주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the laptop over so its underside is up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all 7 mm screws from the bottom cover.
    • Pop the cover off around the edges.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pop off hinges from RAM by pulling them outwards.
    • Lift the RAM up at a 45 degree angle and pull it out from the computer.
결론
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 40
전체 시간: 1,167
