주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement
필요한 것
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the device is off and unplugged from power.
    • Flip the device so the bottom is facing up.
    • Remove 11 screws from the bottom case using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the top left and right corners up and away from the device.
    • This may require some force and will make harsh clicking sounds. This is normal; it's the plastic tabs separating from each other.
    • Remove the panel from the laptop.
  3. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement, SSD: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement, SSD: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement, SSD: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the single screw from the SSD using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 SSD Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The drive will lift itself up.
    • Gently pull the drive to the left to remove it from the laptop.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Samuel Rouillard
회원 가입일: 03/30/21
681 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-4, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-4, Mellen Spring 2022 회원
UMASSD-MELLEN-S22S1G4
3 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 48
전체 시간: 2,096
