주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement
필요한 것
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement, Track Pad: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement, Track Pad: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the laptop over so its underside is up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all 7 mm screws from the bottom cover.
    • Pop the cover off around the edges.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the adhesive from the battery.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 5 mm screws.
  3. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the ribbons.
  4. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3 mm screws.
    • Pull the touchpad up and out of the computer.
결론
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 39
전체 시간: 1,336
