주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement
필요한 것
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement, WI-FI Card: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement, WI-FI Card: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement, WI-FI Card: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the laptop over so its underside is up.
    • Use the PH#0 screw driver to remove all 7 mm the screws on the underside.
    • Pop the cover off around the edges.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 5 mm screw that secures the Wi-Fi card.
    • Remove the two attached wires from the Wi-Fi card.
    • Pull the Wi-Fi card horizontally out of its socket.
결론
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 44
전체 시간: 1,233
