주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the laptop upside-down so that the fans are facing away from you.
    • Remove the twelve 6.7 mm screws from the bottom cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the bottom cover away from the laptop using a spudger.
  2. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingers to pry apart the two metal brackets on either side of the RAM.
    • The RAM will pop up.
  3. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the card straight towards yourself.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Colin Moore
회원 가입일: 09/23/22
85 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 28
전체 시간: 1,031
