주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Nitro 5 AN517-51-56YW SSD Replacement
필요한 것
  1. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW SSD Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW SSD Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW SSD Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the laptop upside-down so that the fans are facing away from you.
    • Remove the twelve 6.7 mm screws from the bottom cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the bottom cover away from the laptop using a spudger.
  2. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW SSD Replacement, SSD: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW SSD Replacement, SSD: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 2.9 mm screws from the SSD cover using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW SSD Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the SSD plate cover.
  4. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW SSD Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pull the SSD out of the socket.
    • Place the new SSD stick into the slot until a click is heard.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Billy Smith
회원 가입일: 09/15/22
97 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 44
전체 시간: 918
