주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer One 10 S1002 145-A Key Replacement
필요한 것
  1. Acer One 10 S1002 145-A Key Replacement, Key: 1 단계, 이미지 1/1
    • Make sure device is powered off and disconnected from any power supply.
    • Disconnect the tablet screen from the magnetic hinge where the keyboard is attached.
    • Pry off the damaged key by using the nylon spudger to gently push the key upwards.
  2. Acer One 10 S1002 145-A Key Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • If the white plastic horizontal spring becomes misaligned, re-align and pop the two hinges back into place with the tweezers or your fingers.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Shannon Griffin
회원 가입일: 10/03/16
1,372 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016 회원
USFT-SULLIVAN-F16S1G3
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 11
30일 전: 30
전체 시간: 7,954
