주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1/2 Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2/2
    • Power off the device and make sure it is disconnected from any external devices.
    • Use a plastic opening tool to create a gap between the front and back casing of the device.
    • Slowly maneuver the plastic tool around the entire perimeter of the tablet to separate the front and back.
  2. Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Set the device screen side down and remove the back casing.
  3. Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Open latch and safely remove the ribbon.
  4. Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Use Phillips #000 screwdriver to remove seven 3mm Phillips screws from the motherboard.
  5. Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Safely remove the motherboard.
결론
Nuha Alshaibani
회원 가입일: 05/22/19
241 평판
안내서 2개 작성하였습니다
IUPUI, Team S1-G2, Harley Summer 2019 IUPUI, Team S1-G2, Harley Summer 2019 회원
IUPUI-HARLEY-SU19S1G2
3 회원들
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 24
전체 시간: 943
