주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the two captive screws on the service panel cover.
    • Captive screws are meant to stay in place, so you only need to loosen them to remove the panel.
    • Use a spudger or opening tool to remove the service panel.
  2. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Detach the hard drive connector with a gentle upward pull of the attached pull tab.
    • Remove the hard drive from its slot.
  3. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the single 4 mm Phillips #0 screw.
    • The SSD card will lift slightly.
    • Carefully slide the SSD card away from the socket.
  4. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Firmly pull the switch into the open position.
    • The removable drive will pop out slightly.
    • Slide the drive out of its slot.
  5. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove:
    • six 8 mm screws
    • four 14 mm screws
    • ten 4.5 mm screws
  6. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an opening tool to remove the back panel.
    • Work your way around the edge of the device to undo the clips and avoid breaking the back case.
  7. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the battery connector from the motherboard. Pull the cable away from the connector in the same direction that the individual wires are running.
    • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
    • This cable is wide and comes out easily. If it gives you too much resistance, reset your grip and make sure you are pulling straight out of the socket.
  8. Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Predator 17 G9-793 Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the six 4 mm Phillips #0 screws from the perimeter of the battery.
    • Lift the battery out of the device.
    • Now replace your old battery with a new one!
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Timothy Cooper
회원 가입일: 09/22/23
205 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 970
