주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Predator Helios 300 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing upward.
    • Find the memory card compartment.
  2. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 8 mm screw from the compartment.
  3. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the RAM cover from this corner using a finger or opening tool.
  4. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Bend the notches on either side of the RAM outwards.
    • Too much force may damage the metal notches so you should be very careful.
  5. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two RAM sticks.
    • The second card uses the same method.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Chenkai Qian
회원 가입일: 07/05/20
235 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 14
지난 30일: 40
전체 시간: 5,454
