주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement
필요한 것
  1. Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 1 단계, 이미지 1/2 Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove six 6 mm screws.
    • Use the same screwdriver to remove six 5mm screws.
  2. Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove two 5 mm screws by using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use two opening tools to disconnect the cooling fan from the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
결론
YUJIE WANG
회원 가입일: 10/04/19
490 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 9
전체 시간: 837
