주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Swift 3 2022 Bottom Cover Replacement
필요한 것
  1. Acer Swift 3 2022 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Be sure to power off the laptop before starting.
    • Flip the device over so the bottom panel is facing up.
  2. Acer Swift 3 2022 Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Swift 3 2022 Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the eleven 5 mm screws from the back of the device using a TR6 Torx screwdriver.
  3. Acer Swift 3 2022 Bottom Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the iFixit opening tool to pry open the back of the device.
    • Remove the bottom cover from the laptop.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
100,432 평판
안내서 258개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,788개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 46
전체 시간: 2,461
