주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Swift X N20C12 Display Assembly Replacement
필요한 것
  1. Acer Swift X N20C12 Display Assembly Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eleven screws that secure the lower case.
  2. Acer Swift X N20C12 Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert an opening pick in the seam between the lower case and chassis.
    • Slide the pick around the perimeter while prying until the lower case releases.
    • Remove the lower case.
  3. Acer Swift X N20C12 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Swift X N20C12 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5.5 mm screws securing the hinges.
    • Disconnect the display cable.
  4. Acer Swift X N20C12 Display Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the display assembly.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Abrar
회원 가입일: 09/08/23
475 평판
안내서 5개를 작성함
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 회원
GCC-PEE-F23S1G2
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 22
전체 시간: 615
