주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Swift X N20C12 Trackpad Replacement
필요한 것
  1. Acer Swift X N20C12 Trackpad Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the eleven screws that secure the lower case.
  2. Acer Swift X N20C12 Trackpad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert an opening pick in the seam between the lower case and chassis.
    • Slide the pick around the perimeter while prying until the lower case releases.
    • Remove the lower case.
  3. Acer Swift X N20C12 Trackpad Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grasp the battery connector and pull it directly out of its socket.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 4.8 mm screws that secure the battery.
  4. Acer Swift X N20C12 Trackpad Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery up and out of the chassis.
  5. Acer Swift X N20C12 Trackpad Replacement, Trackpad: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips # 1 screwdriver to remove the 2.9 mm screws that secure the trackpad.
    • Disconnect the trackpad connector.
  6. Acer Swift X N20C12 Trackpad Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the trackpad up and out of the chassis.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Abrar
회원 가입일: 09/08/23
472 평판
안내서 5개를 작성함
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 회원
GCC-PEE-F23S1G2
5 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 8
지난 30일: 19
전체 시간: 228
