주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement
필요한 것
  1. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the thirteen 6mm Phillips screws using the #0 screwdriver.
    • Remove the back of the laptop.
  3. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 7mm Phillips screws from the battery using the #0 screwdriver.
  4. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the battery from the motherboard.
  5. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the metal spudger to pry open the front plastic cover of the screen.
  6. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take off the front plastic cover then remove four 6mm Phillips screws using the #0 screwdriver.
  7. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the screen and disconnect the port.
  8. Acer TravelMate TMB115-M-C99B Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screen.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Melissa Martinez
회원 가입일: 01/24/19
279 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S1G5
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 14
전체 시간: 586
