주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Travelmate 220 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Travelmate 220 RAM Replacement, RAM Chip: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the computer with the bottom facing up.
  2. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the larger cover panel in the upper left hand corner of the computer.
    • Locate the Phillips screw holding the large cover panel in place.
  3. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the located screw with the Phillips #00 screwdriver.
  4. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the large cover panel to the right, until you hear a click.
  5. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the plastic opening tool in the gap created to the left of the large cover panel.
    • Pry the cover panel up and remove it from the computer.
  6. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the white plastic levers on each side of the two RAM chips.
  7. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the first RAM chip.
    • Push the plastic levers away from the first RAM chip.
  8. Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Travelmate 220 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the RAM chip from the compartment.
    • Repeat steps 7 and 8 to replace the second RAM chip.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kevin A
회원 가입일: 10/04/11
55 평판
안내서 1개를 작성함
UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011 회원
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G5
3 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 21
전체 시간: 3,610
