주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
AcuRite 02032 풍향계 교체
조회수: 2.1천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
24
지난 30일:
89
전체 시간:
2,054
댓글: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 7 분
난이도: 쉬움
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
    1. AcuRite 02032 풍향계 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 AcuRite 02032 풍향계 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 AcuRite 02032 풍향계 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 위쪽으로 들어 올려 배터리 칸 덮개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. AcuRite 02032 풍향계 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 리본을 당겨 AA 알카라인 배터리 2개를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    3. AcuRite 02032 풍향계 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 AcuRite 02032 풍향계 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 AcuRite 02032 풍향계 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리를 모두 제거하면 안전하게 다음 단계로 진행할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. AcuRite 02032 풍향계 교체, 풍향계: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 AcuRite 02032 풍향계 교체, 풍향계: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 AcuRite 02032 풍향계 교체, 풍향계: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 한 손으로 풍향계를, 다른 한 손으로 기기 본체를 꽉 잡으세요.
      • 똑바로 잡아당기세요. 힘을 주어 빠르게 당기면 프로펠러를 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. AcuRite 02032 풍향계 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 AcuRite 02032 풍향계 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 교체용 풍향계를 다시 부착하려면 부품이 결합되는 소켓의 작은 홈을 맞춘 다음, 부품을 조심스럽게 서로 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Ben Kegel
회원 가입일: 09/15/16
350 평판
안내서 3개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 회원들
안내서 84개를 작성함
1가이드 댓글
I had a herd of elk come through my yard (judging by the large hoofprints). Apparently one of them got tangled up in the guy rope for my antenna mast and the mast came tumbling to the ground. At the top of the mast about 35 feet up was my Acurite 5-in-1 Sensor, which also fell to the ground and broke the wind vane. The replacement vane cost 5 dollars. Pull off the broken one, push on the new one, done in a few seconds.
Acurite’s instructions about replacing the wind vane are as follows:
“The wind vane is pressed onto the shaft, pull firmly to remove it. To attach the wind vane, align the wind vane with the flat on the shaft and press into place.”
They don’t say anything about removing the batteries.
Hal Jordan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 89
전체 시간: 2,054
