주요 콘텐츠로 건너뛰기
AcuRite 02032 Battery Replacement
  1. AcuRite 02032 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 AcuRite 02032 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 AcuRite 02032 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery compartment lid by lifting upward.
  2. AcuRite 02032 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the ribbon to eject the 2 X AA alkaline batteries.
  3. AcuRite 02032 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 AcuRite 02032 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 AcuRite 02032 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once the batteries are removed, it is safe to proceed.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nikki Nadvornick
회원 가입일: 09/15/16
194 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 회원들
안내서 7개를 작성함
1가이드 댓글
My acu-rite outdoor unit has 4 batteries, rather than 2. You need to be sure that each battery is correctly oriented when replacing them.
ashlie - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 25
전체 시간: 1,140
