주요 콘텐츠로 건너뛰기
Adidas Crazyquick Football Cleat Studs Replacement
필요한 것
  1. Adidas Crazyquick Football Cleat Studs Replacement, Studs: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab the stud wrench.
  2. Adidas Crazyquick Football Cleat Studs Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Adidas Crazyquick Football Cleat Studs Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Adidas Crazyquick Football Cleat Studs Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the wrench onto the old stud.
  3. Adidas Crazyquick Football Cleat Studs Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Adidas Crazyquick Football Cleat Studs Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the stud left to loosen.
  4. Adidas Crazyquick Football Cleat Studs Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Adidas Crazyquick Football Cleat Studs Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Adidas Crazyquick Football Cleat Studs Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Screw off the old stud with your hand.
  5. Adidas Crazyquick Football Cleat Studs Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Adidas Crazyquick Football Cleat Studs Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Screw on the new stud with your hands.
  6. Adidas Crazyquick Football Cleat Studs Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Adidas Crazyquick Football Cleat Studs Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the wrench onto the new stud.
  7. Adidas Crazyquick Football Cleat Studs Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Adidas Crazyquick Football Cleat Studs Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the wrench right until the stud is tight.
  8. Adidas Crazyquick Football Cleat Studs Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Adidas Crazyquick Football Cleat Studs Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Repeat steps 2-7 in order to complete the other 6 studs.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jonathan Ramirez
회원 가입일: 10/04/20
157 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 20
전체 시간: 2,355
