주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Advent Modena M201 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Advent Modena M201 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove battery, press power button to ensure complete discharge.
    • Remove all screws on the underside, there are no hidden screws
  2. Advent Modena M201 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unsnap case , it is best to start at the hinge joints. Work round the case towards the VGA port (RHS). The case needs to pop out over the port so ease the bottom out with your screwdriver. Work round towards the audio jacks (LHS). Lift the RHS of the case up and slide it towards the audio jacks to free them, as the casing cannot be eased over them.
  3. Advent Modena M201 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two screw holding the hard drive caddy in place.
    • Using the plastic tab , lift the caddy up over the screw pillars and pull gentle to the left to unsnap the SATA connector
  4. Advent Modena M201 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • remove the two screw holding the caddy to the end of the hard drive and attach to the new drive.
    • Reverse the process to reassemble.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Edward
회원 가입일: 03/01/13
257 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 26
전체 시간: 7,060
