주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Afterglow 무선 PS3 컨트롤러 마더보드 교체
조회수: 2.2천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
25
지난 30일:
106
전체 시간:
2,165
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 어려움
마더보드를 교체하려면 배터리, 트리거 버튼, 조이스틱, 진동 모터를 완전히 제거해야 합니다. 이 모든 부품은 제거 시 납땜 작업이 필요합니다.
필요한 것
도구
    1. Afterglow 무선 PS3 컨트롤러 마더보드 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Afterglow 무선 PS3 컨트롤러 마더보드 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컨트롤러의 앞면이 아래로 향하게 평평한 표면에 놓고, 컨트롤러 뒷면에 있는 9mm 필립스 #0 나사 7개를 제거하세요.
      • 컨트롤러 뒷면 커버를 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Afterglow 무선 PS3 컨트롤러 마더보드 교체, 마더보드: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에서 배터리 연결부를 납땜 해제하세요.
      • 납땜에 대한 자세한 정보는 이 안내서를 참고하세요.
      댓글 쓰기
    2. Afterglow 무선 PS3 컨트롤러 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Afterglow 무선 PS3 컨트롤러 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 컨트롤러 전면 플레이트에 고정하고 있는 9mm 필립스 #0 나사 두 개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Afterglow 무선 PS3 컨트롤러 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Afterglow 무선 PS3 컨트롤러 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 메인 마더보드를 조심스럽게 당겨서 전면 플레이트에서 분리하세요.
      • 마더보드를 꺼낼 때 트리거 버튼을 주의하세요. 이 버튼들에는 전면 플레이트에 고정된 미니 마더보드가 있습니다. 조심스럽게 꺼내 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Afterglow 무선 PS3 컨트롤러 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Afterglow 무선 PS3 컨트롤러 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 뒷면에서 버튼 패딩 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Afterglow 무선 PS3 컨트롤러 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Afterglow 무선 PS3 컨트롤러 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에서 네 개의 버튼 납땜 연결을 제거하세요.
      • 앞면에 위치한 조이스틱 납땜 연결을 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Natalie Cox
회원 가입일: 02/17/17
207 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 회원
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 25
지난 30일: 106
전체 시간: 2,165
