주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
AirCard 770S 배터리 교체
조회수: 1.8천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
15
지난 30일:
64
전체 시간:
1,807
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 3 분
난이도: 쉬움
AirCard 770S 배터리 교체
이 안내서는 기존 배터리를 제거하고 새 배터리로 교체하여 기기의 배터리를 교체하는 방법을 설명합니다. 새 배터리가 완전히 충전된 상태가 아닐 수 있어 고장 난 것처럼 보일 수 있으므로, 기기에 삽입한 후에는 반드시 충전하세요.
필요한 것
도구
  • Spudger
    4.9
    1. AirCard 770S 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 열린 모서리가 앞쪽을 향하도록 잡으세요.
      댓글 쓰기
    2. AirCard 770S 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 AirCard 770S 뒷면의 네 모서리 중 하나를 살짝 들어 올려 뒷면 케이스가 기기에서 분리되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    3. AirCard 770S 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 케이스를 들어 올려 기기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. AirCard 770S 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 하단(충전 포트 위쪽)이 자신을 향하게 한 상태에서 엄지손톱을 사용해 배터리를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. AirCard 770S 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 베이스 배터리가 들어 올려지면, 손의 나머지 부분을 사용하여 기기에서 배터리를 꺼내세요.
      • 배터리를 기기에 다시 넣으려면 배터리 측면의 '금색 줄무늬'를 기기 베이스의 대응되는 위치에 맞추고, 뒷면을 정렬하여 기기를 재조립하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Caitlin Little
회원 가입일: 10/08/18
437 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 회원
MARS-CHATERDON-F18S1G2
3 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 64
전체 시간: 1,807
