주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
AirPods 충전 케이스 배터리 교체
조회수: 6.3만
통계 보기:
지난 24시간
59
지난 7일:
254
지난 30일:
1,023
전체 시간:
62,590
댓글: 10
6 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 12
12명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 1 시간
난이도: 매우 어려움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
필요한 것
부품
도구
동영상 개요
    1. AirPods 충전 케이스 배터리 교체, AirPods 충전 케이스 배터리 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPods 충전 케이스 배터리 교체, AirPods 충전 케이스 배터리 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • AirPods 충전 케이스는 2개의 고정 지점이 있고 중간 부분이 접착제로 붙어 있어 분해도 과정이 어렵습니다. 부주의하게 분해할 경우 충전 케이스가 쉽게 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 분해 도구 제작: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 분해 도구 제작: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 분해 도구 제작: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 현재 AirPods을 위한 전용 수리 도구가 없습니다. 따라서 분해 도구 세트를 직접 만들어야 합니다.
      • 날카롭고 얇은 금속을 다룰 때는 손을 다칠 수 있으니 주의하세요.
      • 0.1mm 강철판으로 오프닝 픽을 만드세요. 먼저 가위를 사용하여 강철판을 오프닝 픽 모양으로 자르세요.
      • 사포를 사용하여 오프닝 픽의 가장자리를 다듬으세요.
      댓글 쓰기
    3. AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 프라이 도구 준비하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 프라이 도구 준비하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 커팅 니퍼를 사용하여 프라이 조각을 구부리세요.
      • 집게를 사용하여 차폐판을 만드세요.
      댓글 쓰기
    4. AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 케이스 열기 준비: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 케이스 열기 준비: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 케이스 열기 준비: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 충전 케이스가 손상되지 않도록 고온 테이프를 감싸 주세요.
      • 다음으로, 고정 지점 두 곳의 틈새에 오프닝 픽을 삽입하세요.
      • 프라이 나이프를 사용하여 틈을 벌려 주세요.
      댓글 쓰기
    5. AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 케이스 열기 시작: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 케이스 열기 시작: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 차폐판을 삽입하세요.
      • 집게를 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    6. AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 도킹 튜브 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 도킹 튜브 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 틈새에 특수 분리 도구를 끼워 도킹 튜브를 빼내세요.
      • 빼낼 때 플렉스 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 선택 사항 - 케이스 열기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 선택 사항 - 케이스 열기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 선택 사항 - 케이스 열기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이스가 여전히 열리지 않는다면, 케이블 글랜드 두 개와 나사 두 개를 사용하여 추출 도구(extractor tool)를 직접 만들어 보세요.
      댓글 쓰기
    8. AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 기존 배터리 제거: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 기존 배터리 제거: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 기존 배터리 제거: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 충전 케이스를 홀더에 부착하고 배터리에 알코올을 소량 도포하세요.
      • 프라이 나이프로 배터리를 들어 올리고 집게로 커넥터를 분리하세요.
      • 그런 다음 배터리 플렉스 케이블을 빼내세요.
      댓글 쓰기
    9. AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 새 배터리 테스트: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 새 배터리 테스트: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 새 배터리 테스트: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리를 꺼냅니다.
      • 배터리를 성공적으로 교체하기 위해 멀티미터를 사용할 필요는 없습니다.
      • 멀티미터로 측정했을 때 배터리에 전압이 없는 것으로 확인됩니다.
      • 3.6v-4.0v의 안정적인 전압을 가진 새 배터리를 준비하세요.
      댓글 쓰기
    10. AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 새 배터리 장착: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 새 배터리 장착: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 배터리에 양면테이프를 부착하세요.
      • 새 배터리를 충전 케이스에 넣고 배터리 플렉스 케이블을 연결하세요.
      댓글 쓰기
    11. AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 충전 테스트: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 충전 테스트: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 충전 케이블을 연결하세요. 이제 충전 케이스가 정상적으로 충전될 것입니다.
      • 이어버드를 넣으세요. 이어버드도 정상적으로 충전될 것입니다.
      댓글 쓰기
    12. AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 새 배터리 부착: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 새 배터리 부착: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양면테이프를 제거하고 배터리를 케이스에 부착하세요.
      • 도킹 튜브를 설치하세요.
      댓글 쓰기
    13. AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 기능 테스트: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPods 충전 케이스 배터리 교체, 기능 테스트: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • AirPods을 휴대폰에 연결하세요. 이제 충전 케이스와 AirPods 모두 정상적으로 충전하고 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
REWA
회원 가입일: 11/24/20
19,624 평판
안내서 55개를 작성함
4가이드 댓글
Opening the case is the most difficult part, did it with two cheap pealing knives. And for inserting the cable you will need tweezers and this will be fiddly. Batteries are available from aliexpress and youre case will be as new.
San der - 답글 공유
I feel like this guide could be a lot more descriptive and helpful, especially including tips on what to do and not do for each step, rather than assume we know exactly what you mean when you give each step in one sentence bearing half a dozen words or so. Also, there's absolutely no need to build a pair of pry tools, plastic picks work fine, and won't risk damaging either the case or the battery inside. Metal tools and lithium batteries are a no-no! Geez. With a pick wedged in the seam on each side of the case, like it shows in the picture, one final pick to the front seam can then safely pry out the holder from the case. Only the last pick will be used to pry, the other two just separate the inner case and outer case keeping the clips/catches unengaged, allowing for easy lifting/prying up and removal of the inner case.
Thousand Sunny - 답글 공유
Are really sure that can use it plastic picks!?
Paolo - 답글 공유
Great guideline. It helps me to replace the battery for my AirPods. Thank you.
Tony Lopez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 59
지난 7일: 254
지난 30일: 1,023
전체 시간: 62,590
