주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
AirPort Time Capsule 모델 A1409 하드 드라이브 교체
    1. AirPort Time Capsule 모델 A1409 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPort Time Capsule 모델 A1409 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPort Time Capsule 모델 A1409 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기를 뒤집어 놓고 하단 고무 덮개를 떼어냅니다. 모서리부터 시작하는 것이 좋습니다.
      • 덮개를 가열하여 떼어내세요. 표면 전체 아래에 접착제가 많이 발려 있습니다. 인내심을 갖고 매우 조심스럽게 작업하세요.
      댓글 쓰기
    2. AirPort Time Capsule 모델 A1409 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPort Time Capsule 모델 A1409 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPort Time Capsule 모델 A1409 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Time Capsule의 하단 금속 브래킷을 고정하는 10개의 필립스 #00 나사를 제거합니다.
      • 네트워크 커넥터가 왼쪽으로 오도록 왼쪽으로 엽니다. 팬 케이블이 끊어지지 않도록 완전히 열지 마십시오.
      댓글 쓰기
    3. AirPort Time Capsule 모델 A1409 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPort Time Capsule 모델 A1409 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝부분을 사용하여 팬 커넥터를 조심스럽게 분리하고 금속 하단 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. AirPort Time Capsule 모델 A1409 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPort Time Capsule 모델 A1409 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPort Time Capsule 모델 A1409 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하드 드라이브 표면에서 온도 센서를 확인할 수 있습니다.
      • 온도 센서를 덮고 있는 테이프를 조심스럽게 떼어냅니다.
      댓글 쓰기
    5. AirPort Time Capsule 모델 A1409 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPort Time Capsule 모델 A1409 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 온도 센서를 고정하고 있는 클립을 떼어낸 다음, 두 부품을 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. AirPort Time Capsule 모델 A1409 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPort Time Capsule 모델 A1409 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 및 데이터 커넥터가 손상되지 않도록 너무 세게 당기지 않으면서 하드 드라이브를 약간 들어 올립니다. 하드 드라이브의 전원 커넥터를 분리합니다.
      • 하드 드라이브의 데이터 커넥터를 분리합니다.
      댓글 쓰기
    7. AirPort Time Capsule 모델 A1409 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPort Time Capsule 모델 A1409 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Time Capsule에서 하드 디스크를 분리한 후, 필립스 #00 나사 4개를 풀어 새 드라이브에 옮겨 장착하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따라 하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 53명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
David Medrano
회원 가입일: 12/22/13
1,867 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Tecnico Center Teatinos, S.L. Tecnico Center Teatinos, S.L. 회원
Business
1 회원
안내서 12개를 작성함
15가이드 댓글
I replaced a dead drive in about 30 mins following these instructions. The steps are clear, straight forward and the photos were extremely helpful. Many thanks as I now have a renovated AirPort Time Capsule.
Peter Long - 답글 공유
I just replaced the 2 TB WDC Green with a WD Red Pro 4 TB with this guide in less than 30 min. Except for the fan cable it was a cake walk.
Alex Senger - 답글 공유
Successfully upgraded my A1409 to a Western Digital - WD100PURZ - 5400 RPM Class SATA 6 Gb/s 256MB Cache 3.5. There are two additional steps: (a), there is a rubber strip around the original drive that reduces noise and protects the drive, gently remove from the original drive and place on the new drive; (b) once the rubber strip is on the drive, it is hard to get into place, angle the drive towards the connector side, and press in.
Brunob00 - 답글 공유
12 TB WD RED (inbuilt version WD120EMAZ) just confirmed for 1409 (G4 version).
you are welcome
AD G - 답글 공유
Hola. Reemplacé el disco con toda facilidad pero, desgraciadamente, la Utilidad AirPort no lo está reconociendo ni consigue borrarlo para activarlo. El HD nuevo es un WD Red de 10 TB. Si alguien puede ayudarme a resolver el problema, agradezco mucho.
I MM - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 28
지난 7일: 132
지난 30일: 537
전체 시간: 33,080
