주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법
필요한 것
  1. AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 배터리 칸 도어를 아래로 누르기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 배터리 칸 도어를 아래로 누르기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 두 엄지손가락을 사용하여 배터리 칸 도어를 아래로 누르세요.
  2. AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 배터리 칸 도어 돌리기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 배터리 칸 도어 돌리기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 칸 도어를 시계 반대 방향으로 돌려 프레임에서 풀어주세요.
  3. AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 배터리 칸 도어를 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 배터리 칸 도어를 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 칸 도어를 들어 올려 분리하세요.
  4. AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 배터리 분리하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 배터리 분리하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리를 들어 올려 분리하세요.
    • 배터리를 교체할 때는 양극이 위를 향하도록 끼우세요.
  5. AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 구멍 뚫기 정보: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 구멍 뚫기 정보: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 회색 배터리 칸을 분리하지 마세요. 단지 예시 목적의 이미지입니다.
    • 기기 내부에는, 회로 보드와 안테나 프레임에 클립과 접착제를 위한 노치 세 개가 있습니다.
    • 내부 부품의 손상을 방지하려면 클립 옆의 공간을 뚫으세요.
    • 이미 하단에 구멍을 뚫은 AirTag 이미지입니다.
  6. AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 구멍 위치 표시하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 구멍 위치 표시하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 구멍 위치 표시하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • CE 표시가 똑바로 되도록 AirTag를 돌리세요.
    • 매직펜 또는 펜을 사용하여 열쇠 고리 구멍을 뚫고 싶은 위치에 점을 그리세요.
    • 회색 배터리 칸의 가장자리에 최대한 가깝도록 점을 그리세요. 이렇게 하면 열쇠 고리가 부착된 상태에서 배터리 칸 도어를 다시 부착할 수 있습니다.
    • 구멍을 뚫을 잠재적 위치 세 곳은 각 배터리 칸 클립 구멍의 왼편 (시계 방향으로 움직여) 끝에 있습니다.
    • 대략 일곱시 방향에 점을 그리면 우리가 추천하는 구멍 뚫을 위치를 찾을 수 있습니다.
  7. AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 안전 정보: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 바이스를 사용하여 구멍을 뚫고 날카로운 모서리를 없애는 동안 보안경을 착용하세요.
    • 열쇠 고리 구멍을 뚫는 동안 기기에서 손을 떼세요.
  8. AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 열쇠고리 구멍 뚫기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • AirTag를 바이스에 고정하세요.
    • 드릴 비트가 바이스에 부딛히지 않도록 구멍 뚫을 위치 아래 부분에 아무것도 없는 것을 확인하세요.
  9. AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 1/16인치 드릴 비트를 사용하여 AirTag에 구멍을 뚫으세요.
  10. AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 버와 날카로운 모서리 제거하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 버와 날카로운 모서리 제거하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    File Set
    $5.99
    • 금속 줄을 사용하여 열쇠고리 구멍에서 버와 날카로운 모서리를 제거하세요.
    • 사포 또는 디버링 도구를 사용할 수도 있습니다.
    • 열쇠고리를 설치하기 전에 AirTag에 남아 있는 플라스틱 입자를 제거하세요.
  11. AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 열쇠고리 끼우기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 AirTag에 열쇠 고리 구멍을 뚫는 방법, 열쇠고리 끼우기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 열쇠고리 구멍에 열쇠고리를 끼우세요.
    • 구멍의 양끝을 닫기 위해 Sugru 또는 실런트를 사용할 수 있습니다.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 ‘’’4 단계’’’ 부터 역순으로 따르세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
AirTag 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
93%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kyle Smith
회원 가입일: 02/01/21
45,093 평판
안내서 123개를 작성함
댓글 8개
ifixit has been an incredible resource for me (and the world!) since about 2006, I believe. And although, technically, me replacing a Mac’s hard drive may void my warranty, THIS particular project is just so darned unnecessary and a guarantee to void any warranty. I have two AirTags. One is in a Belkin protector, the other in a silicon fob from Amazon. I’ll continue to recommend ifixit to my audiences - but this project is just, well, weird. How about a fix for the AirTags NOT accepting a Duracell 2023 battery?
Clint Bradford - 답글
Isn’t also just weird yet trademark Apple to not provide any accessory with the product that allows you to hold it or attach it to any keyring without a separate purchase?
Nicholas Burgio -
well, this is a cheap alternative to give apple the same money you already gave them for the tag, but i still prefer third party accesories.
Daniele Carminati -
I can’t think of any reason to do this.
No points given.
Donald Fournier - 답글
there is no reason to drill a hole in your airtag - just buy a keyring accessory for it instead of risking breaking your airtag. I agree donald.
tayola -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 70
지난 30일: 296
전체 시간: 16,897
