소개
Follow this guide to replace the battery in your Apple AirTag.
AirTags use one CR2032 coin cell battery.
필요한 것
Use both of your thumbs to push down on the battery compartment door.
Rotate the battery compartment door counter-clockwise to unlatch it from the frame.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 5개
Bjr. Plus d’un an après l’achat de l’AirTag, impossible de l’ouvrir. Quand je presse avec 2 doigts, il ne se passe rien (le couvercle ne s’enfonce pas). Et le couvercle a l’air bloqué (grippé). J’hésite à utiliser une pince pour le tourner. Mon AirTag est resté depuis son achat dans une poche étanche de mon sac à dos. Il ne sonne plus quand je déplace ce dernier mais sonne si je le localise. Cdlt.
Eugénie, excusez mon français. Essayez de saisir l'AirTag des deux côtés avec quelque chose qui a de l'adhérence, comme du silicone. Appuyez ensuite vers le bas et tournez. Assurez-vous de tourner dans le bon sens. Bonne chance!
after the change of battery does the AirTag work as before automatically or does it need to be re-associated with the iPhone?
It should work automatically.
