소개
En esta guía, se le indicará cómo ajustar y sincronizar la salida de los dos carburadores.
필요한 것
Use una llave de cubo de 3/8 para aflojar los pernos de retención en el filtro de aire.
Gire el filtro de aire para que las gargantas de ambos carburadores estén limpias. Ahora podrás ajustarlos.
Encender el motor
Configure el dispositivo de sincronización en el otro carburador.
Con un destornillador de cabeza plana, gire el tornillo de velocidad de marcha lenta para subir el flujo y hacia afuera para bajarlo.
Vuelva a verificar ambos carburadores y ajuste según sea necesario para que el flujo sea lo más igual posible.
Felicitaciones, tu Corvair ahora debería estar inactivo correctamente. Si los carburadores todavía no funcionan correctamente, entonces el enlace no está sincronizado, o necesitan reparación o reconstrucción. (Pronto se realizará una guía de ajuste y reconstrucción de enlaces).
다른 26명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
farlafiada님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
Bonjour,
Ma corvair a 4 carburateurs.
Est-ce que le ralenti se règle individuellement sur chaque ?
Merci
