주요 콘텐츠로 건너뛰기
Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement
필요한 것
  1. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Locate the battery cover at the bottom of the camera. Use your fingers to gently pry open the battery cover.
  2. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Locate the small plastic flap attached to the battery. Pull the battery out towards you.
  3. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Front Panel: 3 단계, 이미지 1/2 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Front Panel: 3 단계, 이미지 2/2
    • Using the metal spudger, gently pry open the front panel from the exposed battery cartridge.
  4. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the rest of front panel with your fingers or with assistance from the spudger.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Annie Sun
회원 가입일: 02/05/19
436 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UC Davis, Team S20-G2, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G2, Lore Winter 2019 회원
UCD-LORE-W19S20G2
3 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 19
전체 시간: 965
