주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Alcatel Fierce 4 배터리 교체
조회수: 2.3천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
10
지난 30일:
61
전체 시간:
2,294
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 - 40 분
난이도: 조정
Alcatel Fierce의 배터리 사용 시간이 줄어들어 더 자주 충전해야 하지만, 휴대폰을 업그레이드할 준비가 되지 않았고 현재 휴대폰이 마음에 드시나요? 지금이 바로 배터리를 교체할 때입니다. 이 안내서를 처음부터 끝까지 따라해 보세요!
필요한 것
도구
    1. Alcatel Fierce 4 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구를 사용하여 휴대폰에서 뒷면 커버를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Alcatel Fierce 4 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Alcatel Fierce 4 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 미드 프레임에서 17개의 필립스 #000 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Alcatel Fierce 4 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(opening tool)를 사용하여 프레임(frame) 둘레를 따라 돌며 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Alcatel Fierce 4 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Alcatel Fierce 4 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 마더보드의 모든 커넥터를 분리하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 리본 케이블 ZIF 소켓의 유지 플랩을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Alcatel Fierce 4 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전화기에서 마더보드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Alcatel Fierce 4 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하거나 손을 사용하여 배터리를 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Abdulla Alkhaldi
회원 가입일: 02/22/18
169 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 회원
USFT-CAGLE-S18S1G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 61
전체 시간: 2,294
