주요 콘텐츠로 건너뛰기
Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement
필요한 것
  1. Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 1/3 Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 2/3 Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 3/3
    • Place laptop upside down with the hinge facing you, then remove the two 9mm Phillips #0 screws located in the center of the rear panel. Remove the rear panel by using the iFixit opening tool to separate it from the back of the laptop.
  2. Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use plastic opening tool to disconnect battery cable.
  3. Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Alienware 15 R2 Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 6.0 mm Phillips #0 screw on the Wifi card. Disconnect the white and black wires, then slide the card out.
결론
Jarid Williams
회원 가입일: 09/18/19
208 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 19
전체 시간: 785
