주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Alienware 17 R2 Screen Replacement
필요한 것
    1. Alienware 17 R2  Screen Replacement, Display: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Put the laptop on a hard surface.
      • Make sure that the Alienware is not plugged into any power source.
      • First, we need to unplug the battery.
      댓글 쓰기
    2. Alienware 17 R2  Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware 17 R2  Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To unplug the battery, turn the computer upside down.
      • Remove the two 4mm screws from the plastic covering protecting the inner part of the laptop.
      댓글 쓰기
    3. Alienware 17 R2  Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware 17 R2  Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently, pull the cover up and slide it off.
      댓글 쓰기
    4. Alienware 17 R2  Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware 17 R2  Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware 17 R2  Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Now, you are going to look for a yellow tag.
      • Unplug the black wire that has the yellow tag.
      • This with successfully disconnect your battery.
      댓글 쓰기
    5. Alienware 17 R2  Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware 17 R2  Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the plastic opening tool, gently remove the black plastic casing from the LCD screen.
      • Run the opening tool along the inner side of the computer where the screen and the plastic covering meet.
      댓글 쓰기
    6. Alienware 17 R2  Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • No you will unscrew the 2mm screws on the top and bottom side of the screen.
      댓글 쓰기
    7. Alienware 17 R2  Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Tilt the screen forward towards the keyboard.
      • Disconnect the plug that is connecting the screen to the main body.
      댓글 쓰기
    8. Alienware 17 R2  Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently, lift the display away from the laptop.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Luis Garcia
회원 가입일: 09/20/17
402 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 40
전체 시간: 3,679
