주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Alienware 17 R2 Base Panel Replacement
필요한 것
  1. Alienware 17 R2 Base Panel Replacement, Close the Display: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close the display and turn the computer over.
    • Make sure PC is turned off!
  2. Alienware 17 R2 Base Panel Replacement, Loosen Screws: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the captive screws that secure the base panel to the computer base.
  3. Alienware 17 R2 Base Panel Replacement, Releasing Tabs: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a plastic scribe, gently release the tabs that secure the base panel to the computer base.
  4. Alienware 17 R2 Base Panel Replacement, Remove Base Panel: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide and remove the base panel from the computer base.
  5. Alienware 17 R2 Base Panel Replacement, Disconnect Battery Cable: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the Battery cable from the system board.
    • Turn the computer over.
    • Press and hold power button for 5 seconds to ground the system board.
  6. Alienware 17 R2 Base Panel Replacement, Battery Cable: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Connect the battery cable to the system board.
  7. Alienware 17 R2 Base Panel Replacement, Tighten Screws: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tighten the captive screws that secure the base panel to the computer base.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Terrence15
회원 가입일: 12/18/17
80,065 평판
안내서 441개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,002개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 23
지난 30일: 54
전체 시간: 1,158
