주요 콘텐츠로 건너뛰기
Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Turn the computer off.
    • Disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable could result in damaging the computer or seriously injuring yourself.
    • Wear the anti-static wrist strap to prevent any electrical shock to the components. Shocks may damage the components.
  2. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew and remove the two 4mm Phillips #1 screws from the cover.
  3. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull up and slide the cover off.
  4. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the black wire with the yellow tag to disconnect the battery.
  5. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew and remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the hard drive in place.
  6. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew and remove the four 2mm Phillips #1 screws holding the casing together.
  7. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the plug from the Hard Drive.
  8. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the Hard Drive out.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jonathon Tschurwald
회원 가입일: 02/01/17
845 평판
안내서 4개를 작성함
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 회원
UWT-ROSE-W17S1G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 29
전체 시간: 4,594
