주요 콘텐츠로 건너뛰기
Alienware 17 R3 RAM Replacement
필요한 것
  1. Alienware 17 R3 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew and remove the two 4mm Phillips #1 screws from the cover.
  2. Alienware 17 R3 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull up to slide the cover off.
  3. Alienware 17 R3 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware 17 R3 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the black wire with the yellow tag to disconnect the battery from the RAM stick.
  4. Alienware 17 R3 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
    • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jonathon Tschurwald
회원 가입일: 02/01/17
845 평판
안내서 4개를 작성함
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 회원
UWT-ROSE-W17S1G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 19
전체 시간: 2,988
