주요 콘텐츠로 건너뛰기
Alienware Aurora A5 SSD Replacement
필요한 것
  1. Alienware Aurora A5 SSD Replacement, SSD: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware Aurora A5 SSD Replacement, SSD: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power off the computer.
    • To ensure the PC is completely off, remove the cables at the back of the PC.
  2. Alienware Aurora A5 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware Aurora A5 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware Aurora A5 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the black latch at the back of the PC to pop open the side cover.
    • Carefully remove the side cover by lifting it up.
  3. Alienware Aurora A5 SSD Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware Aurora A5 SSD Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unlock both tabs on the back of the PC by pushing them up.
    • Remove the power supply latch to get access to the inside.
  4. Alienware Aurora A5 SSD Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware Aurora A5 SSD Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware Aurora A5 SSD Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the black plastic part by pushing it down and then pulling it towards you.
    • Unlock the blue latch and pull to remove the graphics card.
  5. Alienware Aurora A5 SSD Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware Aurora A5 SSD Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware Aurora A5 SSD Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the 3.7 mm screw and remove the old M2 SSD.
결론
Ensure that you tightly screwed on the M2 SSD and that you inserted the graphics card back to its position so that the PC runs smoothly with no problems. Once you have completed all the steps and reconnected the cables you have successfully replaced the NVMe M2 SSD and your PC is ready to be turned on!
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sarah Mohammed
회원 가입일: 05/10/21
232 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 27
지난 30일: 159
전체 시간: 3,579
