주요 콘텐츠로 건너뛰기
Alienware Aurora M9700 Camera Replacement
필요한 것
  1. Alienware Aurora M9700 Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the device so the main screen is facing forward.
    • Locate the 8 rubber buttons around the bezel of the display and remove the rubber buttons with the metal spudger to expose the screws underneath.
    • Locate the 8 screws around the perimeter of the screen and unscrew them.
  2. Alienware Aurora M9700 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware Aurora M9700 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the plastic opening tool between the black and green frames to remove the display frame at the bottom of the display.
    • Slide the lock to the right when removing the display frame.
    • Remove the frame display.
  3. Alienware Aurora M9700 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware Aurora M9700 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now that the outer frame is removed, locate the two screws to the right and the left of the camera.
    • Remove the two screws freeing the camera of the brackets holding it in place.
    • Pry the camera upward from its designated location using the metal spudger.
  4. Alienware Aurora M9700 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware Aurora M9700 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the wire connection between the camera and the laptop.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jasmine Anchondo
회원 가입일: 10/09/18
679 평판
안내서 5개를 작성함
Sam Houston State, Team S15-G3, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G3, Blackburne Fall 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G3
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 8
전체 시간: 263
