주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement
필요한 것
  1. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the slider until the battery is released from its socket.
  2. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery using your fingers.
    • It may be necessary to use a plastic opening tool.
  3. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement, CPU Cooler: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • First begin by placing the laptop on a hard flat surface.
    • Remove the nine 3 mm screws that secure the back panel using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the cover has been removed, locate the CPU Cooler to begin the replacement.
  5. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 7 mm screws using a Phillips #1 and then use the pry tool to unplug the fan before removing the CPU Cooler.
    • Screws 1 through 4 are integrated into the cooler and will come all the way out.
  6. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once all screws have been removed and the cooler has been unplugged, gently lift the cooler out of its compartment to install the new cooling fan.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
LXA054
회원 가입일: 10/09/18
337 평판
안내서 3개를 작성함
Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 40
전체 시간: 1,094
