주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Alienware M17-R1 RAM Replacement
필요한 것
  1. Alienware M17-R1 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the slider until the battery is released from its socket.
  2. Alienware M17-R1 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery using your fingers.
    • It may be necessary to use a plastic opening tool.
  3. Alienware M17-R1 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place laptop down on a hard flat surface to begin the disassembly.
  4. Alienware M17-R1 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware M17-R1 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the nine 3 mm screws that secure the cover using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Alienware M17-R1 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the cover is removed, locate the RAM compartment to begin the replacement.
  6. Alienware M17-R1 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware M17-R1 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After locating the RAM, gently pull the two metal clips outward and lift the RAM card out of its socket.
    • The card will pop up once it has been released and can be removed.
  7. Alienware M17-R1 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To insert the new RAM, place it on top of the socket and carefully apply downward pressure until it snaps into place.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
LXA054
회원 가입일: 10/09/18
337 평판
안내서 3개를 작성함
Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 48
전체 시간: 967
