주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Alienware M17x RAM Replacement
필요한 것
  1. Alienware M17x RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware M17x RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. Alienware M17x RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 3.5 mm Phillips #0 screws holding the cover in place.
    • Slide cover forward then carefully lift up.
  3. Alienware M17x RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws holding the battery in place.
  4. Alienware M17x RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware M17x RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully use the Plastic Opening Tool to unplug the battery.
    • Lift the battery up and out to remove.
  5. Alienware M17x RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware M17x RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the laptop flipped over, cover removed, and battery removed; continue by locating your RAM cards.
  6. Alienware M17x RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware M17x RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the top RAM card by pressing the tabs to the sides using the Plastic Opening Tool.
    • Once the top card has popped up, carefully remove it by holding the sides and sliding it out.
  7. Alienware M17x RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the bottom RAM card in a similar manner.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Mosier Locke
회원 가입일: 09/27/18
783 평판
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
The only problem is that this laptop has 4 slots of ram there are 2 more under the keyboard that must also be accessed to update. If anyone wants to know how I know it’s because I have this laptop and I have seen where the next lot of ram is located
Neil Radtke - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 21
지난 30일: 53
전체 시간: 770
