주요 콘텐츠로 건너뛰기
AlphaSmart Pro Batteries Replacement
  1. AlphaSmart Pro Batteries Replacement, Removing The Battery Cover.: 1 단계, 이미지 1/3 AlphaSmart Pro Batteries Replacement, Removing The Battery Cover.: 1 단계, 이미지 2/3 AlphaSmart Pro Batteries Replacement, Removing The Battery Cover.: 1 단계, 이미지 3/3
    • Before attempting to remove batteries, make sure the device is turned off.
    • Locate the battery compartment on the back of the AlphaSmart Pro.
    • Push the tab inward and lift up. This will detach the cover from the device.
  2. AlphaSmart Pro Batteries Replacement, Removing The Batteries: 2 단계, 이미지 1/2 AlphaSmart Pro Batteries Replacement, Removing The Batteries: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove each battery by using your fingers or the spudger to pry them from the compartment.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ashley Orr
회원 가입일: 10/13/14
130 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 회원
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 회원들
안내서 16개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 17
전체 시간: 295
