주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement
필요한 것
    1. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement, Case Removal: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your hands, remove the pegs (4+4) from the front and back of the speaker.
      댓글 쓰기
    2. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the outer black rubber housing of the speaker.
      댓글 쓰기
    3. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the inner blue rubber housing from the speaker.
      댓글 쓰기
    4. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull out the two black wire meshes using a metal spudger.
      • Be careful not to damage the metal casing.
      댓글 쓰기
    5. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using tweezers remove the rubber stoppers (4 at the back + 2 at the front).
      댓글 쓰기
    6. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the size PH1 screwdriver remove the screws exposed from the rubber stoppers (4 + 2).
      댓글 쓰기
    7. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the case apart and you will be able to see all the components inside the speaker.
      댓글 쓰기
    1. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement, Power Button: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The battery will be sitting right behind the speakers when the case is open.
      댓글 쓰기
    2. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unplug and disconnect the battery from the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a size PH1 screwdriver, remove the two screws.
      댓글 쓰기
    4. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • You will now see the motherboard for the power button.
      • Remove the 2 screws holding the motherboard into place.
      댓글 쓰기
    5. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pick up the motherboard and take it out of the slot.
      댓글 쓰기
    6. Altec Lansing BoomJacket Power Button Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the power button motherboard from the speaker motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ryan Byrnes
회원 가입일: 04/12/17
872 평판
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Current speaker won’t turn on even though charging light looks all good so came across these instructions.
Thinking it’s the power button on my speaker that’s the issue.
Assuming these instructions are assuming you are replacing the power button motherboard? Where could I source one?
Cat Moure - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 32
전체 시간: 21,362
