이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Using your hands, remove the pegs (4+4) from the front and back of the speaker.
Using tweezers remove the rubber stoppers (4 at the back + 2 at the front).
Using the size PH1 screwdriver remove the screws exposed from the rubber stoppers (4 + 2).
Pull the case apart and you will be able to see all the components inside the speaker.
The battery will be sitting right behind the speakers when the case is open.
You will now see the motherboard for the power button.
Remove the 2 screws holding the motherboard into place.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
