주요 콘텐츠로 건너뛰기
Altec Lansing inMotion iM9 Battery Replacement
  1. Altec Lansing inMotion iM9 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently push down on the two tabs at the top of the battery door.
    • While holding them down, slowly pull the door towards you.
  2. Altec Lansing inMotion iM9 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the door is open, use your hand to pull out the four batteries.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kirsten Mork
회원 가입일: 02/01/15
270 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 17-33, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-33, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S17G33
4 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 9
지난 30일: 9
전체 시간: 2,505
