주요 콘텐츠로 건너뛰기
Alternator Replacement
필요한 것
  1. Alternator Replacement, Remove bolts and wire: 1 단계, 이미지 1/3 Alternator Replacement, Remove bolts and wire: 1 단계, 이미지 2/3 Alternator Replacement, Remove bolts and wire: 1 단계, 이미지 3/3
    • Push the metal tab closest to the black wire down. While pushing the tab down, pull the black wire out of the clip.
    • Using a 1/4 socket, remove the two bolts holding the alternator to the engine.
    • From the alternator side, gently pull the black wire out past the cylinder it is routed under on the engine.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jacob Micallef
회원 가입일: 03/06/17
993 평판
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 236
