이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Push the metal tab closest to the black wire down. While pushing the tab down, pull the black wire out of the clip.
Using a 1/4 socket, remove the two bolts holding the alternator to the engine.
From the alternator side, gently pull the black wire out past the cylinder it is routed under on the engine.
거의 끝나갑니다!
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
