주요 콘텐츠로 건너뛰기
Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement
필요한 것
  1. Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Power off and unplug the echo
    • Using the plastic opening tool, peel off the rubber layer on the bottom of the echo
  2. Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the T8 screwdriver bit to unscrew the four 1.6mm torx screws
    • Remove the black, cylindrical base
  3. Amazon Echo Dot 2nd Generation Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tap the base against the palm of your hand so that the black speaker component comes out
결론
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alexis White
회원 가입일: 10/09/17
577 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 회원
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 회원들
안내서 12개를 작성함
3가이드 댓글
Where can one purchase the replacement speaker component?
ananomaus - 답글
Can you inform us were to get replacement speaker please.
John Stead - 답글
Yeah where can we buy the speaker? This tutorial doesn’t show how to replace it, it shows where to find it
Meghan Craig - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 53
전체 시간: 14,129
