주요 콘텐츠로 건너뛰기
Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement
필요한 것
  1. Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement, Sound foam: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement, Sound foam: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement, Sound foam: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the device is unplugged and powered off.
    • Turn the two screw plugs counterclockwise with a metal spudger until they are 90 degrees from their original position.
    • Pull each of the plugs out.
  2. Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Show 2nd Gen Sound foam Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the metal spudger to pry and create space between the sound foam and the frame.
    • Once you have sufficiently pried the foam from the frame on each side, detach the sound foam from the frame with your hands.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Schyler Sapinski
회원 가입일: 01/13/20
332 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 14
전체 시간: 1,767
