주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Amazon Fire 5세대 스피커 교체
조회수: 2천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
19
지난 30일:
110
전체 시간:
1,968
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 Amazon Fire 5세대 태블릿의 스피커를 교체하세요. 이 교체 과정은 비교적 간단하지만, 납땜에 대한 기본 지식과 인두기 사용법을 알아야 합니다.
필요한 것
도구
    1. Amazon Fire 5세대 스피커 교체, 스피커: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Fire 5세대 스피커 교체, 스피커: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • Fire에 설치되어 있을 수 있는 모든 마이크로 SD 카드를 제거하세요. 제거하지 않으면 마이크로 SD 카드 자체나 Fire의 마이크로 SD 카드 리더가 손상될 수 있습니다.
      • 기기를 단단히 잡고 iFixit 여는 도구를 기기 바깥쪽 가장자리를 따라 틈새에 끼워 넣으세요(사진 참조).
      • 뒷면 커버 전체가 느슨해질 때까지 iFixit 여는 도구를 기기 바깥쪽 가장자리를 따라 천천히 밀어 넣으세요.
      • 그런 다음 기기에서 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Amazon Fire 5세대 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Fire 5세대 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 케이스에서 스피커를 들어 올리세요.
      • 스피커를 기기에서 들어 올려 케이스의 홈에서 스피커 배선을 분리하세요.
      • 마더보드에서 스피커 배선이 뽑히지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. Amazon Fire 5세대 스피커 교체, 스피커 배선 납땜 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Fire 5세대 스피커 교체, 스피커 배선 납땜 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Fire 5세대 스피커 교체, 스피커 배선 납땜 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드에서 스피커 배선을 납땜 제거하세요.
      • iFixit의 납땜 및 납땜 제거 방법 안내서(https://www.ifixit.com/Guide/How+To+Sold... 참고하면 유용한 도움을 받을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Amber Bunch
회원 가입일: 02/10/16
1,405 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016 회원
USFT-NANCE-S16S1G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 110
전체 시간: 1,968
