주요 콘텐츠로 건너뛰기
Amazon Fire Game Controller Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Amazon Fire Game Controller Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Triangle #2 screwdriver to remove the six 10 mm screws from the back of the controller.
  2. Amazon Fire Game Controller Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the two shell pieces from one another from the top orientation with a plastic opening tool.
    • The weights will fall out.
  3. Amazon Fire Game Controller Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery terminal wires and the play, pause, and stop wires from the motherboard.
  4. Amazon Fire Game Controller Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a J1 screwdriver to unscrew the four 7 mm screws from the motherboard.
  5. Amazon Fire Game Controller Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the motherboard out of the controller casing.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Andrew Klopfenstein
회원 가입일: 01/14/19
37 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2019 IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2019 회원
IUPUI-WILSON-SU19S4G4
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 779
