주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Amazon Fire Phone 배터리 교체
조회수: 1.5만
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
23
지난 30일:
120
전체 시간:
14,729
댓글: 18
4 comments on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 23
23명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 Amazon Fire Phone의 배터리를 교체하세요.
필요한 것
도구
    1. Amazon Fire Phone 배터리 교체, 디스플레이 테이핑하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이가 파손된 경우, 투명 포장용 테이프를 사용하여 유리 파편이 튀지 않게 하세요.
      • 디스플레이 표면 전체를 테이프로 완전히 덮으세요.
      • 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    2. Amazon Fire Phone 배터리 교체, 전원 끄기, SIM 카드 분리, 나사 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Fire Phone 배터리 교체, 전원 끄기, SIM 카드 분리, 나사 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Fire Phone 배터리 교체, 전원 끄기, SIM 카드 분리, 나사 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대전화 전원을 끄세요.
      • 휴대전화 왼쪽의 작은 구멍을 0.8 스크루드라이버 헤드로 눌러 SIM 카드를 꺼내세요.
      • 톡스 T3 스크루 드라이버를 사용하여 휴대전화 하단의 4mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Amazon Fire Phone 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Fire Phone 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Fire Phone 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 홈 버튼 바로 위에 흡착 컵을 누르세요.
      • 흡착 컵을 들어 올리면서 스크린과 뒷면 케이스 사이 틈새에 여는 픽을 삽입하여 스크린을 조심스럽게 분리하세요.
      • 볼륨 버튼 리본 케이블이 찢어지지 않도록 조심스럽게 두 부분을 분리하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 볼륨 버튼 리본 케이블을 전화기 베이스에서 분리하여 두 부분을 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Amazon Fire Phone 배터리 교체, 브래킷 제거: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • J000 스크루드라이버 비트를 사용하여 브래킷을 고정하고 있는 3mm 나사 3개를 푸세요.
      • 방금 제거한 나사 3개로 고정되어 있던 은색 브래킷을 들어내세요.
      댓글 쓰기
    5. Amazon Fire Phone 배터리 교체, 배터리 연결 분리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 배터리 연결 케이블에 가볍게 위쪽으로 압력을 가해 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Lissandra Ilcyn
회원 가입일: 10/05/15
910 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 회원들
안내서 60개를 작성함
14가이드 댓글
Tolle Anleitung DANKE!!
Leo Henn - 답글 공유
The replacement went exactly as presented. My stock battery had pull tabs to release the adhesive, making removal very easy. Thanks for a clear step-by-step guide.
John - 답글 공유
How to bay amazone fire fone battry in pakistan
Manzoor Khan - 답글 공유
where can i get fire phone battery in india
Shiva Sai - 답글 공유
where can i get fire phone battery in UAE Abu Dhabi. It's urgent..
Asheesh Barna - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 120
전체 시간: 14,729
